Stary 15-11-2019, 21:27   #4
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Domyślnie Odp: Zardzewiałe tarcze hamulcowe
Włos na głowie staje dęba !
Jeśli bym usłyszał od diagnosty takie brednie od razu bym zmienił ... diagnoste.
Tarczy nie można niczym smarować lub tym bardziej szpachlować. Goły metal i nic więcej, klocki hamulcowe powinny mieć czysty styk !
A jeśli zacisk nie odbija to znaczy że jest uszkodzony i jak nic trzeba go naprawić. Większość usterek zacisków hydraulicznych powstaje przez zaniedbania przy wymienie klocków. Brak oczyszczenia zacisku lub uszkodzenie uszczelnień ... a po jakimś czasie lecą klocki i tarcze...
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
