Stary 16-11-2019, 01:08   #3
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Światla automatyczne halogenowe
Występowały dwa rodzaje automatycznych świateł mijania:
1 - jak masz na szybie czujnik deszczu to w konfiguracji BCM jest skonfigurowany jako czujnik deszczu i zmierzchu.
2 - jak nie masz czujnika deszczu to światła mijania załącza czujnik na środku deski rozdzielczej (opóźnienie około 20 sek.) tak jest w większości aut z USA nawet tych co mają czujniki deszczu . W autach z USA można skonfigurować czujnik deszczu (jeśli występuje) aby włączał światła mijania już po sekundzie od nastania ciemności.
Oczywiście pozostaje pytanie czy masz instalacje od włącznika do BCM bo to jest konieczne do uruchomienia tej funkcji
Jak zasłonisz czujnik na desce to Sync zmieni się na kolory nocne i wtedy też włączy ci światła
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 16-11-2019 o 01:16
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
