Temat: [Fusion - Mondeo USA] Zapowietrzony układ chłodniczy
Stary 17-11-2019, 19:18   #5
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ chłodniczy
Napisał panduq2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z komory silnika po zgaszeniu pojazdu dochodzą odgłosy bulgotania, co oznacza zapowietrzony układ.
polemizowal bym z tym, uklad sie sam odpowietrza w moment i nie bulgocze przy tym.
bulgotanie wskazuje na gotowanie plynu albo ewentualnie przedmuchy do ukladu chlodzenia. jak stary plyn (oslabione parametry, jak woda) + zepsuty korek (nie trzyma cisnienia) to jak najbardziej moze dochodzic do gotowania czyli bulgotania. wez pod uwage, ze przy cylindrach jest znacznie cieplej, a sam wzkaznik tez super dokladny nie jest, moze stac po srodku, a faktycznie bedzie blisko 100st, dlatego, jak mowi @Hansolo - zacznik od korka i ewentualnie do tego wymiany plynu badz dolania koncentratu.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 17-11-2019 o 19:22
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
