Temat: [Mondeo 2007-2014] Wyciek przy kolektorze
Stary 19-11-2019, 09:01   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Wyciek przy kolektorze
Te silniki zazwyczaj się tam pocą. Ta srebrna metalowa rurka która wchodzi w kolektor to rurka od EGR. Tam masz pewnie mocno zapaćkane jak większość z nas i taki szlam wychodzi właśnie tamtędy. Możesz sobie tą rurę od EGR wyczepić, wyczyścić ją (najlepiej z całym EGRem ale to już jak Ci umiejętności pozwolą. Do tego poodkręcaj wszystkie te czujniki które tam są i je przeczyść (tylko uważaj bo są delikatne). Powinno trochę pomóc.
Najlepiej to wyczyścić cały EGR, kolektor dolotowy i intercooler przy okazji, ale to już nie wiem jak z Twoimi możliwościami.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
