Temat: [Mondeo 2007-2014] Drgania nadwozia od 100km/h
Stary 20-11-2019, 15:47   #13
THE REEM
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Domyślnie Odp: Drgania nadwozia od 100km/h
Po wymianie kompletu kół na zimowe bez większych zmian.
Także po wymianie krzyżaków w półosiach i po wymianie kół nic się nie zmieniło.
Ale odniosłem wrażenie że drgania przy stałej prędkości się zmniejszyły ale zwiększyły się pod obciążeniem tzn podczas przyspieszania albo gdy jadę pod górkę. I podczas tego wzmożonego obciążenia prędkość nie musi być duża. Drga nawet jak na 2 biegu przyspieszam. Drgania nadwozia na kierownicy raczej nie czuć.
Narazie nic nie działam bo nie mam pomysłu co dalej. Mechaników póki co omijam bo co drugi to lepszy.
Muszę sie przespać z myślą czy nie lepiej zrobić generalny remont.
Chyba że macie na myśli jeszcze jakieś pierdoły co można zrobić w miarę tanio a jest duza szansa że to pomoże?
THE REEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
