Odp: Drgania nadwozia od 100km/h
Zamieniłem jeszcze koła przód z tyłem, przy okazji papierem ściernym wyczyściłem czoło piasty z rdzy i sprawdziłem raz jeszcze co się dało. Jazda próbna będzie po południu.
Lizaki tylnej zawiechy ok.
Ale wracając do tego luzu kielich półosi-skrzynia biegów. Półoś prawa przy próbie wyciągnięcia półosi ze skrzyni zero luzu. Półoś lewa - mogę sobie kielich półosi wyciągać ze skrzyni jakieś 5mm w tą i z powrotem. Taki luz to normalka? Mam filmik 10s nagrany gdzie bardzo dobrze to widać ale i tak nie mogę wrzucić bo za duży rozmiar.
Łożysko podpory półosi prawej jest ok.
Jeśli chodzi o inne łożyska to hałas żaden nie dochodzi podczas jazdy.
Edit. Już się przejechałem- nic się nie poprawiło jak biło tak bije.
Te wibracje są dziwne bo mam wrazenie że podczas przyspieszania bije lewo-prawo a nie góra-dół
Ostatnio edytowane przez THE REEM ; 23-11-2019 o 14:40
