Stary 24-11-2019, 11:21   #47
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 Czujnik Temperatury Zewnętrznej naprawa
Witam od czujnika idą 2 kable czarno/biały to masa i bialo/fioletowy to sygnał potrzebuje zlokalizować te kable w kabinie. Powinny wchodzić do bcm i są takie kable w jednej z kości bcm ale po odłączenie tej wtyczki i sprawdzeniu odporności na wtyczce przy czujniku oporność wynosi 16kohm a powinno być 0 przecież drugie końce wiązki są dołączone przy bcm chyba, że to nie te same kable. Ale dołączyłem wszystkie wtyczki przy bcm i odlaczyle nawet liczniki a oporność dalej występuje. Możliwe, że gdzieś indziej może być podłączona wiązka od czujnika?
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
