Temat: [Mondeo 2007-2014] Webasto - samodzielny montaż
Stary 24-11-2019, 15:00   #399
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto wyprowadzić dodatkowy przewód W-Bus z pieca i schować go gdzieś w komorze silnika lub z centralki zdalnego sterowania i schować gdzieś pod schowkiem. Będzie wtedy możliwość diagnozowania ogrzewania (piec, pompa paliwa, pompa wody) za pomocą programu Webasto Thermo Test.
Dzięki za radę. A wracając jeszcze do wątku montażu wody nie jako ostatni krok a początkowy? Da radę jeździć na spiętej z piecem instalacji wodnej ale niedokończonej od strony elektrycznej i paliwowej? Logika podpowiada mi że tak ale czy na pewno? Drążę temat bo elektrykę i wodę będę robił prawdopodobnie sam ale paliwa nie (nie mam warunków na zrzucenie baku).
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
