Miałem dość słabej jakości oświetlenia wnętrza bagażnika tradycyjnymi żarówkami W5W, które dają tyle światła co kot napłakał, więc wymieniłem je dzisiaj na ledowe. I żałuje, że zrobiłem to dopiero po 11 miesiącach od zakupu samochodu, bo efekt jest rewelacyjny.
Z uśmiechem na twarzy postanowiłem wymienić również żarówkę w schowku przed pasażerem. Lecz po otwarciu się zawiodłem, gdyż Ford znów zabudował wszystko plastikiem, tak jak to miało miejsce w MK3.
Dostępu żadnego, pewnie będzie trzeba wyjmować cały schowek.
I pytanie do forumowiczów, ktoś wymieniał już ją samemu? Ile śrubek, zatrzasków i jakie narzędzia potrzebne będą?
ja wymianiłem przy okazji zmiany filtra kabinowego, link jest tu:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...tra+kabinowego
tu masz wszystko, nie jest to skomplikowane a efekt OK.
Jak już wyjmiesz ten schowek to nie ciagnij go za bardzo w kierunku podłogi, żeby kabelek łączący żarówkę nie wyskoczył z uchwytów (2 szt) u góry deski rozdzielczej. Mnie wyskoczył i niestety chwilę mi zeszło zanim wymacałem miejsca w które powinien trafić. Nie chciałem zostawiać luźnego, żeby nie stukał.
