Odp: Co mogą oznaczać te błędy?
Zapytam dodatkowo (bo błąd P0299) powoduje tryb ograniczenia mocy. Czy EGR po czyszczeniu - była zrobiona adaptacja ?. Czy przewody ciśnieniowe od zaworu sterującego Pierburg były sprawdzane pod kątem nieszczelności ? I czy po wykasowaniu błędów wracają te same od razu czy po jakimś tam zachowaniu auta podczas jazdy.
P0704 - czujnik sprzęgła do sprawdzenia
U1900 - stawiam na problemy z komunikacją tego interfejsu - chociaż moga być problemy i na samochodzie (do weryfikacji czymś lepszym na kablu)
Warto sprawdzić wtyczki na czujnikach
P0113 - Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika IAT (może być wtyczka, może czujnik, kable, może nawet PCM )
P0100 - może być powiązany z EGR
Czasami zacinający się elektrycznie EGR może robić takie niespodzianki
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 25-11-2019 o 14:07
