Temat: [Fusion - Mondeo USA] EVAP i zaczynające się awarie tego systemu
Stary 26-11-2019, 08:00   #25
Graveworm
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: Ford Fusion Titanium
Silnik: 2.0 /240KM/ 4x4
Postów: 4
Domyślnie P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum
Witam wszystkich
Pojawił mi się taki błąd P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum
Posiadam Ford Fusion Titanium 2L/240KM z USA. 2015r.
Objawy jakie mam to problem z odpaleniem auta po tankowaniu paliwa.
I tylko wtedy. odpala dopiero za 3-4 razem. Każde następne odpalenie auta już bez problemu.
Silnik chodzi płynnie nic nie szarpie.
Wyczytałem w necie coś takiego:
P1450 FORD Possible Causes
• Blocked EVAP canister or vent solenoid
• Kinked or collapsed hose between canister and fuel tank
• Faulty Fuel Tank Pressure (FTP) sensor
• Fuel filler cap stuck closed, preventing vacuum relief
Error Code P1450 means the fuel tank is unable to bleed up fuel tank vacuum, and this has nothing to do with the fuel pressure sensor at the engine. The most common cause of this code is simply a defective Fuel Tank Pressure (FTP) sensor).
Jak pisze powyżej to nie ma nic wspólnego z czujnikiem ciśnienia na silniku.
Główną przyczyną tego błędu jest wadliwy czujnik ciśnienia zbiornika paliwa.
Czy ktoś w Was miał podobny problem?
Z góry dziękuję za pomoc
Graveworm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
