Hej,
Konieczne jest zdjęcie baku. Chyba ze jak co poniektórzy wytniesz dziurę pod tylna kanapa i wyjmiesz z góry tam gdzie wtyczka.
Jeżeli wybierzesz trudniejsza ale zgodna ze sztuka metodę to musisz podnieść tylna kanapę i wypiąć wtyczkę, później pod foke odkręcić z tego co pamietam jedna lub dwie śruby od płóz trzymających zbiornik, opuścić sobie go trochę i odpiąć wężyki doprowadzające i odprowadzające paliwo. Jak zdejmiesz bak to odkręcasz wkład wyjmujesz ze zbiornika i wszystko masz na widoku. Montaż w odwrotnej kolejności
Moje dodatkowe sugestie:
-Postaraj się mieć mało paliwa aby bak był lżejszy (będzie Ci łatwiej),
- kup sobie jakiś preparat do czyszczenia np gaźników pod ciśnieniem aby przy okazji tej operacji przeczyścić sitka w obudowie pompy paliwa tylko pamiętaj aby go używać z głowa.
Pzdr
