mm32 o to chodziło
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko już działa prawidłowo. Wielkie dzięki dla wszystkich za pomoc oraz cierpliwość.
Pozdrawiam.
Błąd "Obwodu czujnika pedału sprzęgła" pojawia się nadal, a tempomat działa. Może być jak pisze mm32, że chodzi o ten drugi czujnik sprzęgła. Keyless mam i nie zauważyłem żadnych problemów z jego pracą. Jutro sprawdzę czujnik i zobaczymy.
