klesio440
Tutaj obszerna lektura do pierwszego błędu
https://www.ms-motorservice.com/pl/t...biegu-jalowym/
Drugi błąd - przepustnica
Trzeci błąd - pedał gazu.
Piszesz, że podmieniałeś wszystkie czujniki i przepustnicę...trochę na pałę.
Sprawdź, czy nie ma gdzieś nieszczelności. Zanim kolejny raz wymienisz jakiś czujnik, sprawdź jakiej wartości spodziewa się sterownik, a co dostaje...zrób test.
W tym linku, masz opisane sposoby szukania przyczyny. Jeśli nie ma nieszczelności, zostaje jeszcze pedał gazu. Jak to nie pomoże, to zostaje uszkodzenie mechaniczne silnika.
