Miałem te same wątpliwości jak montowałem webasto u siebie. U mnie potrzebne było tylko B.
Zacząłem jeszcze raz dogłębnie analizować schematy i zdjęcia i wygląd tych rur między pompką paliwa a nagrzewnicą i doszedłem do wniosku, że 18472C (1451370) może być alternatywą dla 18472B (1465686) - przynajmniej w moim wypadku.
- 18472B zawiera 2 rury + plastikowy łącznik spinający równolegle obie rury od strony silnika.
- 18472C to jest ta zakręcona, pojedyncza i nie ma tego łącznika ale de facto on już przecież jest w aucie w obecnej instalacji.
W związku z tym moim zdaniem wystarczy dokupić pojedynczą 18472C i podłączyć jak na schemacie
- jej jedną stronę wsadzić do pompki wody, a drugą stronę w posiadany łącznik i jego lewe złącze (po wyjęciu z niego starej, lewej rury).
- Druga rura (prawa w łączniku) wychodząca z tego łącznika do nagrzewnicy już jest w aucie więc nie wymaga wymiany. Jej długość powinna być ta sama bo ani odległość ani lokalizacja się nie zmienia.
Reasumując: 18472C może jest de facto po prostu lewą, tą zakręconą rurą z podwójnej 18472B i kupując ją wymieniamy jedynie lewą w obecnej instalacji, a prawa od łącznika do nagrzewnicy zostaje stara. Łącznik również pozostaje stary.
Szczególnie dało mi to do myślenia gdy dzisiaj dowiedziałem się w ASO, że 18472B jest niedostępna już nawet w niemczech (podobno wycofana z produkcji).
Na zdjęciu 1 kompletna 18472B. Jej prawa rura wg mojej teorii jest dentyczna jak prawa obecnie w aucie. Swoją drogą wygląda inaczej niż na tej fotce 2.5T od Ciebie. Tam lewa rura idzie nad prawą zanim zawinie i wejdzie do pompki wody. Nie rozumiem skąd ta różnica.
Na zdjęciu 2 jeszcze raz moja obecna instalacja na lepszym zdjęciu niż poprzednio.
Na zdjęciu 3 to samo co na zdj 2 ale na wierzchu
Na 4 schemat calej instalacji wody webasto
Na 5 porownanie tych rur w wersji webasto i bez
Prawa rura wygląda na identyczną.
Pytania:
1. Czy można wyjąć rurę z plastikowego łącznika?
2. Czy 18472C wygląda w rzeczywistości naprawdę jak lewa z 18472B bo na schemacie sprawia wrazenie jakby 18472C byla troche "wyższa" ale taka wydaje sie wlasnie z tego 2.5T z Twojego zdjecia i przez to idzie górą. Niestety nigdzie nie znalazłem rzeczywistego zdjcia tej rury
Jeśli chociaż 1x NIE na jedno z powyższych pytań to cała teoria upada
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś jeszcze kupy się nie trzyma?
Możesz podesłać zdjęcie jak to jest u Ciebie?
