Dokładnie to co mówisz, koła mogą nie mieć czujników.
Lub...
podjedź na CPN napompuj koła do np 2,4 atmosfery, odpal auto i na postoju zresetuj czujniki a następnie przejedz ok 20 km i zobacz czy komunikat sie pojawi, no chyba że wcześniej sie zapali. Może ucieka gdzieś i sygnalizuje spadek ciśnienia w kole.
Ten przypadek jest już raczej "ogarnięty", ale dla kogoś walczącego w przyszłości z sygnalizacją problemu z ciśnieniem w systemie TPMS, może się przyda ta informacja. Prawidłowo działający system TPMS, zaprogramowany np. na ciśnienie opon 2.1 bara, sygnalizuje spadek ciśnienia przy około 1,8 bara po niecałych dwóch kilometrach od rozpoczęcia jazdy. Sprawdziłem działanie układu przy 2.0 bara, nie reagował. Przy obniżeniu ciśnienia do 1,9 bara, reagował i nie reagował. Testowałem działanie przez parę dni, dopompowując i obniżając ciśnienie a pomiędzy tymi działaniami, resetowałem układ.
Reasumując, przy 1,8 bara zawsze miałem ikonkę z komunikatem już po niecałych dwóch kilometrach.
