Odp: Transit 2.4tdci RWD nie odpala
Wtryski po regeneracji powinny mieć nadane nowe kody i kody powinny być wpisane do PCM. Ale z tą regeneracja wtrysków Denso to ja bym nie był taki pewny - kto to robił i co było zmienione? Nie ma wszystkich części na rynku do wtrysków Denso i niektórzy naprawiacze nazywają regeneracją zwykłe czyszczenie wtrysków. Najpewniejsze wyjście w przypadku Denso to oddanie wtrysków do autoryzowanego warsztatu i jeśli nie pomogą - niestety zakup nowych...
Co do zmiany kąta wtrysku - tylko jeżeli podczas remontu silnika uchwyt czujnika położenia wału korbowego był zdemontowany, to trzeba potem ustawić jego prawidłowe położenie, tak by kąt wtrysku był ok. Czyli zmiana kąta jest możliwa - ale tylko w szczególnej sytuacji. To ustawia się na odsłoniętym silniku z dostępem do koła zamachowego.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-12-2019 o 16:06
