Stary 10-12-2019, 11:25   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Biegi nie wchodzą. Pompa czy wysprzęglik?
Bardzo szybko , przed włożeniem biegu, naciśnij kilkuukrotnie peał sprzęgła, i próbój wtedy wrzucic bieg.
Jak nie wejdzie, problem jest z tarcząi dociskiem, .
Po włożeniu biegu trzymaj nacisniete sprzęgło z włozonym biegiem.
Nie dodawaj gazu, jak po 30 sekundach nic sie nie dzieje, problem jak wyżej, a jak zacznie auto ruszac do przodu ze wcisniętym sprzęgłem, to albo przepuszcza pompa, lub wysprzęglik, z doswiadczenia w 90 procentach pompa, wysprzęglik bardzo rzadko przepuszcza.
Opisz, jak to wykonasz, jakie wyniki.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
