Odp: Chińskie radio ,słaby odbiór - separator, wzmacniacz
Obecność wzmacniacza i jego typ zależy od wersji radia. Te podstawowe mogły go wcale nie mieć, a jak miały to tylko jedną antenę na dachu. W jej przypadku wzmacniacz jest w stopce anteny dachowej i jest zasilany osobnym kabelkiem wychodzącym z kostki fabrycznego radia - pin 2 dużej kostki radia.
Po wymianie brakuje zapewne zasilania do wzmacniacza fabrycznego i dlatego słaby odbiór. Wystarczy go zasilić. Oczywiście jeśli go masz.
Podłącz jakieś 12V do tego pinu i zobacz czy się poprawi. A docelowo możesz podłączyć np. kabel sterujący anteną lub wzmacniaczem z chińczyka.
Były też radia z 2 antenami - druga w szybce bocznej, ogrzewaniu tylnej szyby itd. I ta druga antena ma wzmacniacz zasilany właśnie kablem antenowym, ale radio musi mieć wtedy możliwość zasilenia takiego wzmacniacza poprzez złącze Fakra.
