Stary 11-12-2019, 17:22   #3
longtech
Avatar longtech
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: ESCAPE, EDGE ST
Silnik: 1.5, 2.7
Postów: 22
Domyślnie Odp: model 2019 wymiana tylnych lamp na europejskie
Trzeba dociągnąć przewody kierunkowskazów od skrzynki bezpieczników pod nogami pasażera do każdej lampy tylnej oraz przekodować BCM (skrzynkę bezpieczników).
Ale ilość przewodów w wiązce w samochodzie się zgadza, jest tyle co w Kudze czyli 4.
- światła pozycyjne tylne świecą jak należy,
- światła stopu tylne również świecą tak jak trzeba - samodzielnie bez kierunków,
- jest tylko problem z kierunkami łącznie z którymi zapalają się też światła stop,
Może w takim przypadku samo przekodowanie wystarczy?
longtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
