Błąd czujnika prędkości obrotowej wałka wejściowego wymaga do naprawy wymontowania i rozbiórki skrzyni. Nic się nie zrobi bez tego.
Ok, a jak chciałbym sprawdzić chociaż połączenie kablowe, czy gdzieś nie przytarty kabelek, wtyczkę. Czy całość jest schowana w skrzyni?
Paweł
Bump:
skrzynia do roboty.. a piszesz nie dlatego ze blad sie pojawia tylko dlatego ze nie pracuje normalnie prawda?!
Tak dokładnie. Pracuje różnie, jak jadę spokojnie przyciskając pedał gazu to jest normalnie jak tylko trochę dynamiczniej to potrafi odczuwalnie zmienić biegi.
Paweł
