Stary 12-12-2019, 10:57   #2
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: Pomiar temperatury oleju w silniku 2.0 TDCI
Napisał dreammick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio chciałem sobie podejrzeć w jakim tempie nagrzewa się olej w silniku więc podłączyłem przez OBD tester żeby obserwować na bieżąco zmiany. Silnik uruchomiłem po nocy więc był zupełnie zimny, na zewnątrz temperatura rzędu 2-3 stC choć auto stało w garażu w temp ok 15 stC. Ku mojemu zdziwieniu w trakcie normalnej jazdy olej silnikowy zagrzał się do temperatury 105 stC szybciej niż płyn do 84 stC. Oczekiwałem raczej, że płyn złapie temperaturę, a olej będzie się dogrzewał dużo dłużej.
Jeżeli się nie mylę to temp oleju mierzona jest przy filtrze oleju i wymienniku ciepła, ale to chyba nie ma znaczenia boi tak płyn powinien szybciej złapać temp?
Czy mój tok rozumowania jest dobry? Czy ktoś z Was odczytuje na bieżąco temp oleju i ma jakieś spostrzeżenia?
U siebie w tdci nie sprawdzałem tego ale w poprzednim aucie miałem seryjnie w zegara h temp oleju i tak jak piszesz rozgrzewa się dużo wolniej niż ciecz, jednak przy normalnej jeździe nie przekraczał 95st olej oczywiście a jego rozgrzewanie trwało ok 1/3 czasu dłużej jak cieczy do temp roboczej
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
