Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Koledzy czy ktoś z Was wymieniał czujnik temperatury zewnętrznej.
Coś zaczął mi wariować gdy na zewnątrz jest "0" mi pokazuje po odpaleniu 15-16 stopni, podczas jazdy spada o jakieś 2,3 stopnie.
Chodzi mi o:
- czy po podłączeniu kompa da się zdiagnozować usterkę ( ASO chce 330 PLN)
- lokalizację i jak się do niego dobrać samodzielnie (nowy czujnik już mam)
- czy wymiana jest na zasadzie wypiął-wpiął, czy trzeba jeszcze jakąś kalibracje forscanem robić.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
