Temat: [Kuga 2008-2012] Skrzynia powershift błąd DTC P0715
Stary 13-12-2019, 14:16   #14
pawpaw
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Skrzynia powershift błąd DTC P0715
Napisał kobrys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś tutaj jeszcze podać VIN samochodu?
Jak będziesz sprzedawał to kupujący sobie wygoogla jak ściemniasz, że dbałeś...
Nie o to chodzi, ale kilka to jest od 3 do 9 tysięcy. To na profilaktyczną wymianę czujnika to raczej sporo. Przejrzałem forum, są przypadki gdzie te same objawy ten sam błąd i wymiana oleju załatwiła sprawę.
W poniedziałek umówiłem się na przegląd w aso zobaczymy co powiedzą na temat skrzyni.
Ostatnio edytowane przez pawpaw ; 13-12-2019 o 14:19
pawpaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
