Stary 15-12-2019, 18:00   #7
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Odp: Wymiana podstawy anteny na tzw upgrade - bez wymiany kabla
Witam, zrobię lekki odkop. Jakoś w wakacje zmieniałem bat ze stopką na zamiennik (oryginał rozpadał się w rękach). Niedawno wymieniłem radio 6000CD na Sony DAB, antenę mam podłączoną tylko do pierwszego wejścia, drugie DAB z wiadomych względów jest odłączone. Nie wiem od kiedy jest błąd, ale mam coś takiego w DTC:
Kod:
===ACM DTC B1A56:15-2F===
Kod: B1A56 - Obwód anteny
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC B1A56:15-2F===
===ACM DTC B1D55:15-2F===
Kod: B1D55 - Antena 2
Status:
===END ACM DTC B1D55:15-2F===
Czy błąd może być spowodowany złą jakością bata i stopki?
Radio wyszukuje wszystkie stacje, ale mam wrażenie, że zbyt często sygnał zanika i jest nieczysty, radio gubi dźwięki.
Przymierzam się do zmiany na nowy oryginalny zestaw bez GPS:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Gniaz...-Mk4-FORD/4831
Czy da radę wymienić przewód antenowy bez zdejmowania podsufitki?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
