Stary 15-12-2019, 21:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit mk8 2015 rok 155koni
Napisał lisek120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem, odpaliłem auto i zgaslo po ok 20 s. Przy następnej próbie odpalenia rozrusznik w ogóle nie kręci, światła orzygasaly. Na zaciag odpali ale gaśnie też po ok 20s. Po odpaleniu wyskakuje check i zapala się też kontrolka od kontroli trakcji. Brak błędów na kompie. Po dobie stania odpala z rozrusznika i gaśnie, 2 raz już rozrusznik nie kręci. Może być zdechniety któryś z aku?
Teraz po 8h ładowania jest nie caleq2v po podłączeniu kompa potrafi spaść na 6v.
Te niecałeq2v, to rozumiem, że na klawiaturze palec się obsunął i ma być niecałe 12V? Po ośmiu godzinach ładowania?
Wszystko wskazuje na to, że akumulator (akumulatory) padł. I to chyba dosyć mocno się skończył, bo po odpaleniu na zaciąg alternator powinien zacząć ładować i dawać wysokie napięcie.
Chyba wiesz co masz zrobić...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2019 o 21:37
