Czy ktoś z Was miał problem po przejściu na 3.4 19200, z dostosowaniem jasności ekranu ? Opcja do ustawienia jasności na ekranie jest "wyszarzona".
Co do jasności na samym natywnym Syncu jest OK, natomiast po podłączeniu apple car - daje mocno po oczach.
Wyszarzona jest dla trybu dziennego czyli jak czujnik nie wyłapuje, że jest ciemno, po zmierzchu jak czujnik przełączy masz możliwość regulacji suwakiem, do tego można obniżyć poziom jasności przyciskami od ściemniania zegarów, to jest powiązane.
