Temat: [S-MAX 2006-2015] Terkotanie po wymianie dwumasy
Stary 16-12-2019, 16:45   #11
robak1977
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Domyślnie Odp: Terkotanie po wymianie dwumasy 1.6 TDCI
Napisał malaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to?
Kolega robak1977 pisze ze jak wciśnie sprzegło to przestaje,więc wtedy skrzynia zostaje rozłączona.
Tak się zastanawiam co bym musiał zrobić aby żle zamontować sprzegło i nic mi do głowy nie przychodzi.Chyba ze niedokręcone śruby.
Tak czy inaczej ja obstawiam skrzynię
Co w tej skrzyni mogło się rozwalić i czy aby wybić lub zdjąć łożysko z wałka to trzeba rozpoławiać skrzynię?
robak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
