Cześć Wam,
W moim aucie jest opcja ogrzewania silnika zanim uruchomię auto (wtyczka prądowa w przednim zderzaku). Ktoś z Was tego używał? Czy jest jakaś kolejność podłączenia do prądu? Czy powinien być do tego specjalny przewód? Czy na coś powinienem zwrócić uwagę? Szperałem w necie ale nic nie znalazłem na ten temat.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
grzalke masz na 110v zapewne, rozmawialismy o tym dopiero co w dziale o kugach, ze trzeba wpiac diode, aby podlaczyc ta grzalke do 230v. Mam tez u siebie, ale jeszcze nie podlaczalem, musze dorzucic diode i zmienic wtyczke na europejska, moze po swietach sie pobawie
