Temat: [Focus 2018- ] Zalety, wady i usterki
Stary 19-12-2019, 14:56   #1152
avo4
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał bernikrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniam mijania, akurat do jednego reflektora miałbym może dostęp ten po prawej ale po lewej nie włożę tam ręki, nawet dekla nie odkręce. Te żarówki są na jakimś haczyku bo też nie widzę jak one się tam trzymają
Może masz duże ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (żart) - ja wymieniłem od razu fabryczne żarówki na lepsze i nie pamiętam jakiegoś problemu. Odkręcasz srodkowy dekiel, żarówka w środku jest dość głeboko. Kostka jest na zatrzasku, trzeba to "scisnąć" palcami od góry i dołu i wyjąć. Cała procedura z jednym reflektorem to mniej niż 5 minut. Jakbyśmy się kiedys spotkali to za piwo mogę Ci to wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
avo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
