Stary 19-12-2019, 19:01   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: co jest powodem nierównej pracy silnika i szarpania podczas jazdy
Napisał darkoser0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pracował w końcu tak jak należy.
Wygląda na to, że miałem rację. Aby zaślepić EGR-a, trzeba popuścić dwie nakrętki mocujące go do uchwytu, delikatnie go odsunąć, wsunąć pod niego blaszkę i dokręcić. Oczywiście, że komputer wykryje zaślepienie, ale silnik będzie pracował dobrze. Nie piszesz, czy masz kontrolkę. U mnie nie było, więc nic się nie świeciło.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
