Odp: Falowanie mocy przy dużym obciążeniu
Sadza w zbiorniku wyrównawczym to nie jest dobry znak. Ciśnienie w nim też. Musisz diagnozować pod kątem UPG. Jeśli zdejmiesz głowicę, daj do sprawdzenia szczelności, obejrzyj dokładnie tuleje cylindrów, czy nie są pęknięte. Nie wiem czy ten silnik ma chłodnicę spalin idących do EGRa. Jeśli tak, do sprawdzenia zanim zdejmiesz głowicę.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
