No nic, zmieniłem opcję na najbliższy mojemu czyli 80Ah.
Po zapisie wchodzę w opcję monitorowania i wczytuję informację na temat akumulatora
no i :
- Poziom naładowania: 75%
- Battery Age: 0
- Battery Type: 90Ah 950CCA H8
Czyli dalej komputer myśli że mam 90Ah więc może go przeładowywać.
Po ponownym sprawdzeniu w ustawieniach jest dobrze czyli 80Ah więc się zapisało.
Nie wiem czy to normalne więc pytam.
Czy ktoś też miał tak lub może sprawdzić jaki typ ma ustawiony?
u mnie też jest 90Ah Exide ustawione, mimo że mam Varte.
A gdzie zmieniałeś typ akumulatora? W tym podświetlonym module na dodanym obrazku, czy tym poniżej? Trzeba mieć wersję z licencją by to obsługiwać? Moja beta ma to wyłączone...
Czy nadal komputer myśli, że masz 90Ah? Ja muszę zmienić z AGM na EFB i ciekawi mnie czy to odczyta prawidłowo.
Znalazłem poniższe w innym wątku ale nie wiem gdzie dokładnie to się zmienia i czy w Mondeo jest podobnie:
Odnośnie Fusion mam takie info
726-04-01 XXxx xxxx xxxx
01 - AGM 70Ah 600CCA H6 Case - Default (with Start/Stop Engine)
02 - AGM 80Ah 700CCA H7 Case
12 - Regular/Varta 60Ah 600CCA H5 Case - Default (SE/Titanium with Push to Start)
15 - Regular/Varta 90Ah 800CCA H8 Case
