Mam podobnie tylko w benzynie. Czasem kręcić potrzebuje długo chyba że dodam delikatnie gazu i od razu wtedy łapie. Nie ma znaczenia temperatura na zewnatrz. Mechanik mówił że może paliwo się cofa jak krzywo stoi, twierdzi że sprawdzał wszystko co trzeba i jest w pożądku. Nic mnie za to nie skasował więc może i ma rację...?
Edit:
Ciekawi mnie tylko, czemu przy dłuższym podgrzewaniu zawsze zapala dobrze.
Wtedy też załącza sie pompka paliwa ...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
