Temat: [Transit 2000-2006] Kompatybilność skrzyni biegów - jaka
Stary 22-12-2019, 22:14   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Posypała mi sie skrzynia biegów Jaki numer jest "zamiennikem"
Napisał jakubiszyn11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego tacho nie mozna poprostu odłączyć? Bedzie się cos działo? Mi na tacho nie zależy.
Był wątek na ten temat w naszym dziale, to są jakieś kosmiczne problemy których nie kumam. Prawdopodobnie trzeba dłubać przy zegarach - albo je zamienić na inne, albo w sensie softu - już nie pamiętam.
Ale spróbuję się dowiedzieć Nie wiem czy jutro ci mądrzy pracują - spytałbym czy można przełożyć impulsator tacho do innej skrzyni, jeśli tak, to sprawa jest prostsza ...
Skrzynie na liście opisane są jako "with Tachograph - 24 Hour" - rozumiem, ze analogowy oraz "with Digital Tachograph" - z cyfrowym tachografem.
Twoja dosyć późna, bo montowana od 01.07.2003, z numerem 1435278 jako chyba jedyna opisana jest jako pracująca i z takim, i z takim... Teraz to zauważyłem. A to sugeruje, że impilsator mozna przekładać (?).
Zgredzik
