Temat: [Focus 2018- ] Wrażenia z jazdy nowym modelem
Stary 28-12-2019, 20:43   #1283
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale te nawiewy z tyłu to kurcze by się i u nas sprawdziły.
Byłoby godnie. Tak to jest łyso fizycznie i mentalnie.
Na pocieszenie nawiewy pod fotelami jak się ustawi nawiew na nogi mają całkiem dobrą efektywność.
W ogóle w tej japoni to widzę, że mają jeszcze wersję sedan.
Z ciekawości. Czy zegary są u Was widoczne przed włączeniem zapłonu? Kilka razy obiło mi się o uszy, że przy wyłączonym zapłonie widać tylko wskazówki. U mnie widać wskazówki i wszystkie tarcze.
Tutaj jak wspomniano tylko wskazówki https://youtu.be/rcR-CaKX1Lw?t=1707
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 28-12-2019 o 20:47
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
