Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
[QUOTE=Norb.81;3207376] Teraz włączyłem opcje programistyczne i robię to ręcznie. Podobno ma wyjść poprawka AA w tym zakresie.
Też tego próbowałem, jak i przez wymuszenie w samym syncu (noc zamiast auto), ale też różnie z tym bywa, raz działa raz nie.... Też sądziłem, że to problem z wersją AA, ale jak wróciłem do takiej z października, gdzie wiem, że działało wtedy ok, to i tak problem pozostał... Mam nadzieję, że jest jak mówisz i jest to problem stricte z apką AA a nie jakimiś błędami w połączeniu obu urządzeń... Na marginesie dodam, że w tym samym czasie, po ustawieniu nawigacji w mapach google znika ikonka z kierunkiem północnym, nie można wtedy zmienić w trakcie jazdy widoku nawigacji. I czasem też nie ładuje się panel po lewej stronie, ten na zielonym tle ze wskazówkami co do dalszej podróży.
