Stary 01-01-2020, 19:36   #1568
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
Napisał kjaroslaw1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kod silnika ford kuga vin: WF0RXXGCDR9R65157
G6DG
Napisał piozd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0LXXGCBLES19569 2. zestaw do parkowania tyłem: a) moduł (tylko tylne czujniki) b) wiązka do czujników c) czujniki d) koszyczki
1851630 - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 13-01-2014 Do: 21-07-2015 Kombi, (-)ST, Z f.rozr.bez klucz., BIS W/Radar-BLIS/CAN LED, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
  • Od: 13-01-2014 Do: 21-07-2015 Kombi, (-)ST, Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka, BIS W/Radar-BLIS/CAN LED, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
1834575 - Moduł - System Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 18-06-2012 Do: 21-07-2015 ST, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Bez układu automatyczn. Parkowania
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015 (-)ST, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Bez układu automatyczn. Parkowania
2018398 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu x4
  • Od: 28-03-2011 Do: 21-07-2015 Kombi, (-)ST, Bez Osłony Zderzaka Tylnego, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
1906084 - Wspornik zew.Lewa Str., Niezagruntowany
  • Od: 18-06-2012 Do: 21-07-2015 Kombi, (-)ST, Bez Osłony Zderzaka Tylnego, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
1906087 - Wspornik zew.Prawa Str., Niezagruntowany
1906080 - Wspornik x 2 Niezagruntowany
  • Od: 05-09-2011 Do: 21-07-2015 Kombi, (-)ST, Czarny Satin, Bez Osłony Zderzaka Tylnego, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
Napisał darogaw77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWS7C07154 CZUJNIK PARKOWANIA LEWY PRZOD ZEWNETRZNY
1765445 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu Przedni zewnętrzny
  • Od: 06-03-2006 Do: 24-02-2009 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
SRS jest offline
