Stary 02-01-2020, 19:18   #51
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Zakłócenia w radiu przy podłączonej ładowarce.
Na wstępie podziękowania dla Ciebie za chęć pomocy za przesłane materiały potrzebne do zamontowania filtra.
W końcu znalazłem chwilę czasu żeby założyć ten filtr i niestety wnioski są takie że nie pomógł, może te trzaski są ciut rzadsze i cichsze, ale jednak są i nie rozwiązał problemu...
Dodam jeszcze że mam rejestrator Navitel R600, podłączony ciągle pod gniazdo zapalniczki i nie ma problemu z zakłóceniami, zakłócenia pojawiają się przy ładowaniu telefonu..
Może problem jest tutaj?
https://ford.7zap.com/pl/car/43/code...5xxgcd54s43897
jaką wtyczkę od ładowania ma ten rejestrator ? microUSB ?
możesz dać zdjęcie jego ładowarki (tej bez zakłóceń) z widoczną dobrze tabliczką znamionową ?
u mnie zakłócenia są już po wetknięciu ładowarki w gniazdo, bez podłączania do niej czegokolwiek....
te załączony link do obrazów ekementów... czy to specjalne (tzn. niefabryczne, kupowane osobno) elementy do likwidacji zakłóceń ? wyglądają jak odcinki kabla, po prostu.... zastanawia mnie jedynie ten mały element pomiędzy tymi 3 odcinkami.... niestety nie sposób nawet odczytać jego numeru.....
Ostatnio edytowane przez langolier ; 02-01-2020 o 19:20
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
