Temat: [Mondeo 2007-2014] Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Stary 05-01-2020, 19:27   #311
r4dkoo
Zarejestrowany: 17-04-2018
Rocznik: BA7
Postów: 12
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego @r4dkoo a czy sprawdzałeś, czy wiązka wnętrza ma przewody pod tylne czujniki? To, że masz odcinek w wiązce komory silnika, nic nie mówi o wiązce wnętrza.
W którym miejscu jakich przewodów powinienem szukać ? Na pewno mam pod lampami wtyczki , a z tyłu brakuje na pewno w wiązce zderzaka odcinków na anteny. Wiązka która dochodzi do wtyczki zderzaka z tyłu jest "pełna".
Bump:
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musisz. Nie wiem skąd jesteś, ale być może w Twojej okolicy operuje forumowy spec z odpowiednim sprzętem. Kodują nawet immo w polifcie. O jakąś połowę taniej niż w ASO. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś z Podlasia? Białystok? Łomża?
r4dkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
