1FMCU0G98FUA61728 jak masz dostęp do USA tarcze i klocki PRZÓD
CV6Z-2001-N - Disc - Brake - From: 04-09-2012 To: 09-04-2015 2.0L EcoBoost (240PS) - MI4
G2MZ-2V001-AS - Kit - Caliper Brake Pad From: 04-09-2012 To: 03-21-2016 All 2.0 Gas Engines
WF0EXXWPCEFL17087 Jakie czujniki ABS tylne do aktywacji ACS i czujników parkowania ?
2042245 - Czujnik kpl. – układ ABS tył Prawy / Lewy
- Od: 29-09-2014 Do: 25-11-2016 2WD, Układ zapobiegania kolizjom, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Wszystkie bez pal. altern.
- Od: 29-09-2014 Do: 25-11-2016 2WD, Bez ukĹ‚adu zapobiegania kolizjom, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Wszystkie bez pal. altern., Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu
- Od: 29-09-2014 Do: 25-11-2016 Sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Hybrydowy gazowy/elektryczny
- Od: 25-11-2016 2WD, Układ zapobiegania kolizjom nr 2, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Wszystkie bez pal. altern.
- Od: 29-09-2014 Do: 25-11-2016 2WD, Sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Wszystkie bez pal. altern.
WF0GXXGBBG8G88889 Lusterko prawe (nie podgrzewane, składane elektrycznie z podświetleniem i regulacja)
1581928 - Lusterko Prawa Str.
- Od: 19-02-2007 Do: 21-08-2009 Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog
WF0SXXGBWSAU21507 doposażenie czujniki parkowania przód, tył, numery wiązek, moduł, brzęczyk, wsporniki
1750288 - Moduł - System Pomocy w Parkowaniu
- Od: 15-03-2010 Do: 02-04-2012 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
4501599 - Głośnik - Pomoc w Parkowaniu Przód
- Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
1565735 - Głośnik - Pomoc w Parkowaniu Tył
- Od: 01-09-2008 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
1685277 - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu Przód
- Od: 17-03-2010 Do: 12-08-2010 5-drzwiowy SAV, Z przedn.ukł.pomocy przy park., Ze Światłami Do Jazdy Dziennej
- Od: 15-03-2010 Do: 12-08-2010 5-drzwiowy SAV, Z przedn.ukł.pomocy przy park., Bez Świateł Do Jady Dziennej
1800933 - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu tył
- Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach, Bez systemu kontroli martwego pola, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
1679779 - Wspornik Prawa Str., wewn.
- Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Bez wyposażenia RSO, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
1679777 - wspornik Lewa Str., wewn.
1679788 - Wspornik Zewnętrzny
- Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
2018396 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu wewn. x 2
- Od: 10-06-2009 Do: 08-04-2015 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
2018398 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu x6 Przedni zewnętrzny, Tylny wewnetrzny, Tylny zewnetrzny
- Od: 15-03-2010 Do: 07-03-2012 Bez wyposażenia RSO, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
- Od: 07-03-2012 Do: 08-04-2015 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
WF0KXXWPCKHU26958 2)kamera cofania ewentualnie wiązka i moduł
5349033 - Kamera - Parkowanie
- Od: 25-05-2015 5-drzwiowy LMV, Kamera wsteczna-Zamont. na stałe
2064319 - Moduł przetwarzania obrazu (IPM)
- Od: 25-05-2015 Kamera przed. wideo z dziel.obrazem
2311977 - Wiązka
- Od: 07-01-2016 5-drzwiowy LMV, Kamera wsteczna-Zamont. na stałe, Bez kamery-wideo z przodu
WF0SXXGBWSDU01285 modul sterowania zamka drzwi tylne prawe
1689874 - Moduł Zamki drzwi z elektryczna blokada otwierania drzwi przez dzieci
- Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr., Z.drz.tyl+bl.ot.drz.prz.dziec+el.zw, Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
WF0UXXGAJU6J09972 2) ABS sterownik + pompa
1512725 - Modulator
- Od: 17-05-2004 Do: 15-06-2012 Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy, 4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
