Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Stary 09-01-2020, 23:12   #4904
marekiod
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy koszyki od Fusiona albo od kombi podejdą czy muszą być do HB?
Jeszcze w kwestii dołożenia czujników parkowania.
Czy na podstawie VIN-u można ustalić czy mam wiązkę do podpięcia czujników czy na pewno jej nie ma, czy trzeba to sprawdzić organoleptycznie?
Poza tym jeśli nie mam wiązki to czy mogę kupić pod 4 lub 6 czujników (są takie i takie wersje) czy jest to czymś zdefiniowane?
Przy zakupie używanych czujników najlepiej mieć nr seryjne, czy może ktoś podrzucić takie numery - podobno inne są dla czujników narożnych.
Z góry dzięki za pomoc
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
