Temat: [C-MAX 2003-2007] Błąd p0238 Check Engine
Stary 10-01-2020, 10:14   #1
SzybkiGomez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-12-2019
Model: Cmax
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Błąd p0238 Check Engine
Witam, zakupiłem z 2 tygodnie temu C-maxa z 2008r z silnikiem 1.6TDCI.
Problem jest następujący. Jadąc na rozgrzanym silniku , redukcja do biegu 3 i wyprzedzanie pojazdu, czyli auto wchodzi na wyższe obroty i wyskakuje kontrolka check engine. Po sprawdzeniu komputerem wyskakuje błąd p0238. Na biegu jałowym ( dalej na rozgrzanym silniku) wkręca się na 5700 obrotów, nie zauważam spadku mocy podczas jazdy. Przy jeździe mniej energicznej nie wyskakuje check.
Auto wczoraj u mechanika wymiana oleju i rozrządu. ( może czegoś nie podłączył ).
Dziękuję za odpowiedzi
SzybkiGomez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
