Odp: P0234 nie potwierdzony (pending)
dpf czysty stand bdb sprawdzony wizualnie po zdjeciu i wymieniłem te? czujnik różnicy cisnienia na dpf. ale ten błąd mnie martwi albo map sensor padł albo turbina świruje i do naprawy jest.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
§23
