Stary 14-01-2020, 22:43   #7
makanox
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 20
Domyślnie Odp: Focus mk2 po założeniu gazu pojawia się check engine
Tzn byłem na regulacji po 1400 km, ale Pan który zakładał gaz za dużo nie zrobił podpial pod komputer coś popatrzył i na tym się skończyło. A z kolektorem hmm ten błąd który Wam napisałem podobno dotyczy kolektora i ten check engine z tego powodu się pojawia. To stwierdzenie gazownika. Z drugiej strony właśnie doradzono mi emulator sondy lambda który może to kasować ale nie jestem pewien czy wtedy będę miał kontrolę nad autem skoro nie będę widział błędów i co się dzieje.
makanox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
