Aktualizacja
1. Błąd był przy nawiązaniu połączenia z autem (zapłon włączony, silnik nie).
2. Dziś sprawdziłem odczyty PID przy uruchomionym silniku i po wyłączeniu) i kąt skrętu jest wyświetlany. Za to status modułu ABS pokazuje ERROR (żadnej kontrolki na desce).
Zaryzykowalem skasowanie tego DTC i przy ponownych odczytach nie wraca. Nieważne, czy silnik pracuje, czy nie(kilka prób). Jedynie mod status ciągle pokazuje ERROR.
Może to się jakoś kalibruje, żeby położenie 0 stopni sobie system zachował. Jak ruszam kierownicą, to 0 nie dam rady ustawić. Udaje się tak od -0,4 do 0,7, ale wiadomo, nie mam rąk chirurga
Nie wiem, czy coś tam dalej diagnozować, czy czekać do najbliższej planowej wizyty na przekladkę kół. Zimy nie ma, żebym mógł po prostu na śnieżno-lodowym parkingu sprawdził, czy ESP działa.
