Stary 19-01-2020, 17:59   #17
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy nie włącza się
Witam. Chciałbym wam opowiedzieć jak szybko naprawić wentylator chłodnicy. Wystarczy kilka razy uderzyć młotkiem i będzie działać. Nie żartuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłączyłem na krótko i zaczął kręcić się. Podłączyłem pod kostkę i rozgrzałem silnik. I przy 110 stopni wentylator się włączył. Normalne że przy takiej temperaturze się włączył czy powinien przy niższej włączyć się?
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
