Stary 19-01-2020, 19:07   #2
Blazej586
Zarejestrowany: 21-05-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 durateck 77kW
Postów: 17
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie przy pierwszym odpaleniu w określonych warunkach pogodowych
Ten sam problem, ten sam silnik rocznik 2016 w grudniu 2018 aktualizacja PCM złe czasy otwarcia wtrysków i wymiana sondy przed katalizatorem czyli znane wszystkim dławienie podczas przyspieszania. Teraz zaobserwowane chyba już zeszłej zimy nie zawsze ale zdarzało się trzęsienie Budy i problem przy ruszaniu wiosna lato jesień bez problemu. W tym roku nasiliło się to znowu zima. Wymieniłem świece na fordowskie motorcraft od tygodnia problemu nie ma, silnik zwawszy. Przebieg 43tys. Zobaczymy co dalej. Ale trzeba by znowu sprawdzić czasy otwarcia wtrysków i korekty krótka i długa paliwa oraz pracę sond lambda.
Blazej586 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
