Temat: [Mondeo 2007-2014] Auto czasami gasnie zaraz po odpaleniu.
Stary 20-01-2020, 20:20   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Auto czasami gasnie zaraz po odpaleniu.
Napisał zipersen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jest możliwości sprawdzenia tego EGR ?
Najłatwiej to narazie będzie zrobić test na CO2 w płynie chłodniczym. Jeśli wyjdzie pozytywnie to wtedy można szukać dalej.
Sprawdź czy nie cieknie z pompy wody. Zwłaszcza że jest napędzana paskiem rozrządu.
Wracając do założonego tematu.
Ponawiam pytanie. Czy problemy z odpalaniem pojawiły się po wymianie filtra paliwa. Czasami uszczelka podczas montażu może się źle ułożyć (Zwłaszcza montażu na sucho) i później są takie przypadłości
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
