Temat: [Mondeo 2007-2014] montaż lamp xenonowych
Stary 21-01-2020, 11:32   #574
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 139
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytales caly temat czy tylko wpadles i zadales mase pytan? W tym temacie jest wszystko ladnie opisane co gdzie .
Jeszcze raz wszystko przeczytałem i fakt wiem więcej.Z okablowaniem dowiedziałem się tyle ,że wtyczka C23-AB znajduje się z lewej strony poniżej lewarka skrzyni biegów .Powinna się ukazać oczom po zdjęciu lewej bocznej osłony tunelu.Tam odchodzą 3 kabelki ,które idą wiazka podłogowa aż do tylu zawieszenia lewego i tam dochodzą do tylnego czujnika poziomowania ,w który się je wpina lub jeśli nie mamy tak wyposażonej instalacji wystarczy 3 piny z wtyczki modulu ASF pin 8,15i16 pociągnąć do czujnika tylnego.Mam nadzieję,że znajdę ta wtyczkę i z tylu w gnieździe od absu będzie 5 a nie 2 piny to wtedy Tylko kabel absu z wiązka pod xenon i to zagra.Natomiast nigdzie nie ma opisanego gdzie odchodzą kabelki z wtyczki C23-CD .Są to biały i biało-niebieski kabelek.Bo jeśli nie znajdę tej wtyczki u siebie to gdzie iść z tymi dwoma kabelkami? Nie ma też opisu za co one odpowiadają w przypadku xenonu ,bo w przypadku soczewek idą całkiem w inne miejsce.Rozumiem,że jeśli mój samochód posiada wiązkę silnikową taką jak w xenonach to właśnie dlatego ma przednią kostkę przy zawieszeniu do poziomowania oraz bezpieczniki w skrzynce odpowiadające za poziomowanie i doswietlania zakrętów.Z tego co patrzę to sterowanie do modułu przednim czujnikiem idzie z wtyczki C21-AB .Jeśli tylko możecie to podpowiedzcie gdzie idą te 2 kabelki biały i bialo-niebieski od wtyczki C23-CD.dziekuje
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 21-01-2020 o 11:38
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
